隅の丸い四角形を作成する
円弧の直径が正対称か、2辺の長さに比例しているか、または任意に設定した丸みの四角形を作成できます。
正対称の四隅は、丸みを示す円弧の直径がXとYで同じになります。2辺の長さに比例した丸みの四角形の四隅は、四角形の幅と高さの3分の1で作成されます。たとえば、幅6inch、高さ3inchの四角形の隅丸サイズXは2inch、隅丸サイズYは1inchになります。四隅の形状が正対称の丸みの四角形も、縦横の辺の長さに比例した丸みの四角形も、水平/垂直の円弧の長さは同じになります。円弧の具体的なXとYを指定して、任意に設定した丸みの四角形を作成することもできます。
以下の2つのモードを利用できます。3D表示ではプッシュ/プルモードを使用できます。このモードを使用すると、四角形を作成直後に続けて柱状体にすることができます。
モード |
説明 |
対角長
隅の丸い四角形が内接する四角形の寸法を指定します。 |
回転
隅の丸い四角形の幅と高さを定義します。この四角形は必要に応じて回転できます。 |
プッシュ/プル (3D表示のみ)
隅の丸い四角形を作成直後に続けて柱状体にできます。次を参照してください: プレイナーツールのプッシュ/プルモード |
プッシュ/プル合成 (プッシュ/プルモードで使用可能)
ソリッド図形の面上に形状を描画して押し出すと、2つの図形が1つのソリッドの合成または切り欠きになります。このサブモードが無効になっている場合は、押し出した新しい図形は独立した図形のままとなり、元のソリッド図形も変化しません。 |
設定
隅の丸い四角形のデフォルトプロパティを設定します。 |
対角コーナーから隅の丸い四角形を描く
モード |
ツール |
ツールセット |
ショートカット |
対角長
隅の丸い四角形
基本 |
Alt + 4(Windows) Option + 4(Mac) |
対角コーナーから隅の丸い四角形を描くには:
ツールとモードをクリックします。
設定をクリックして隅の丸い四角形の設定ダイアログボックスを開き、ツールのデフォルトパラメータを指定します。パラメータは、後からオブジェクト情報パレットで編集できます。
パラメータ |
説明 |
コーナーのスタイル |
四角形の四隅を丸くする方法を選択します。 正対称に:円弧の直径は、X方向とY方向で同じになります。 2辺の長さに比例して:円弧の直径は、隅の丸い四角形の幅と高さのそれぞれ3分の1です。 任意に設定:XおよびYの円弧の直径に対する制約はありません(配置後にオブジェクト情報パレットで使用できるようになります)。 |
円弧の直径 |
隅の丸い四角形の設定で、コーナーのスタイルが正対称にまたは任意に設定の場合は、円弧の直径XとYを入力します。正対称ではXとYが自動で同じ値に維持されます。 |
クリックして始点を設定します。この点は四角形の1コーナーになります。サイズが希望どおりにプレビューされるまでカーソルを動かします。
クリックして、最初のコーナーの対角線上にあるコーナーを設定します。
隅の丸い斜め四角形を描く
モード |
ツール |
ツールセット |
ショートカット |
回転
隅の丸い四角形
基本 |
隅の丸い斜め四角形を描くには:
ツールとモードをクリックします。
対角コーナーから隅の丸い四角形を描くの説明に従って、隅の丸い四角形の設定を行います。
始点をクリックして指定します。カーソルを動かして回転角度を指定します。
クリックして回転角度を指定します。サイズが希望どおりにプレビューされるまでカーソルを動かします。
クリックして四角形を作成します。オブジェクト情報パレットに示された四角形の配置設定は、四角形の回転と一致します。
